Сообщение от Игорь-Н В ноги дует холодный воздух! А на холостых везде прохладно! Термостат??? Или помпа печки??? Как ее проверить??? Помогите!!! замерзаю!!! На улице минус 30-40!!! |
Добрый день! У меня климат не понятно как работал: летом при включении кондиционера приходилось климат выставлять на 32 и всё равно в салоне, как в морозильнике, терпел, кондишином не пользовался. Зимой всё точно наоборот, не нагревался салон почти, ставил на 32 и толку мало. Разгадка оказалась простая... Снял аккуратьненько планочку климат контроля, вынул сам блок и около всасывающего вентилятора у решеточки обнаружил на термодатчике(голуб.цвета) "кусок пыли". Говорят, можно проще-пылесос к решетке климата... Сейчас в машине африка, хоть и дизель, правда при холодном пуске всё равно включаеться Вебасто на догрев салона.
