Старый 24.02.2014, 10:32 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию Е39 Заблокировалась водительская дверь.
Всем здрасте . Проблема в следуюшем :
у друга на машине не отрывалась вод. дверь с наружи , решил починить , разобрал обшивку , снял замок , оказалось померла деталь #18, заменил и деталь #11 т.к трос висел на двух жилах, все почистил , обильно полил вдшкой, собрал дверь, все работало как надо, в гараже проверяли много раз . Поехал в магазин за пивом , машину закрыл с пульта д.у., при возврашении дверь не открывается не снаружи , не изнутри , на откр. закр. пультом сервопривод реагирует, деталь #19 поднимается и опускается , механически при закрывании и открывании ключом тоже, но наруж. и внутр. ручки не открывают, дверь заблокирована намертво , не могли же оба троса помереть в один момент ? причем ставили оригинал ,думаю отдал концы сам замок, даже если кое как отстегнуть клипсы обшивки, до замка добраться думаю не реально , как теперь открыть дверь ? Е39 1996 год
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 24.02.2014 в 10:41.
Arsennn вне форума
