Старый 25.02.2014, 00:02 #1
Аватар для Александр_7
Авто: е39
По умолчанию Дросельная заслонка е39
Всем Доброго времени суток ! Итак -)) пепелац 99г е39 м52ту 2литра
Проблема началась примерно 2 месяца назад, как то утром запуская двигатель и вижу сл. ошибки ( engine failsafe prog и trans. failsafe prog ) ну думаю приехал =) потом вкл выкл вкл выкл и проблема разешилась до сл. дня. поехал на диагностику, показало ошибка потенциометра дроссельной заслонки и педали газа. Cказали, что отдельно его нету нужна сама заслонка, на тот момент времени не было заниматься и ездил так и проблема исчезла где-то на месяц. Потом опять только уже без trans. failsafe prog. Диагностика ошибки те же. Сегодня завел все ок, через 5 минут движения на ходу загорается engine failsafe prog и естественно не едет . Ну думаю сдох бобик )) стою думаю че делать, решил проехаться так, кое как набрал до 80 км/ч остановился вкл выкл и опять все ок. Ктонибудь может сталкивался с этим ??? завтра поеду за дроссельной заслонкой, вот она ли это ? в свое время просто так поменял генератор дело было не в нем. Может и тут дело не в заслонке? Если есть грамотные диагносты готов подъехать.
Большое всем спасибо !!!!
Александр_7 вне форума
