Старый 25.02.2014, 00:13 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Sergei4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!подскажите в чем может быть причина. завожу на холодную обороты 1200 работает ровно, нагреется скидывает до 800 двигатель начинает дрожать выхлоп не ровный и гул стоит и тянет плохо тока с 3х тыщ норма. поменял лямду и свечи (не помогло). Старые когда выкручивал мокрые были. может быть дело в катушке?
Проверь соединение с массой двигателя и АКБ,предохранители,топливный насос,реле,расходомер воздуха,cоединение с подсистемой впрыска топлива,форсунки,регулятор давление топлива и производительность топливного насоса,фильтр топливного насоса и тд.Долгая история....
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
