Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2014 (ССС) 3xDVD c камерами скорости
для того чтобы не засирать дальше, топик с оригинальной картой,
который в принципе товарищ declarant99 уже прилично засрал,
сделаем проще, все выносим в отдельный топик и карта и инструкция. хочу обратить внимание, на то что карта не моя, а товарища выше и все "спасибо",
а также вопросы прошу писать ему, я лишь хотел избежать мусора в топике с ориг. картой.
весть текст цитирован: ниже ссылка для ознакомления с новой картой BMW Road Map Europe Professional 2014
с набором POI версии 01/2014 (камеры скорости Россия, Беларусь, Финляндия, Латвия,
Литва, Эстония, Украина, Казахстан) и инструкцией по записи диска.
1. Ccылка на образ DVD-3, размер файла - 2,1 Гб (для уменьшения размера образа оставлен только английский язык).
2. После скачивания на вашем компьютере появится файл CD_8020.iso. Обратите внимание -
это не архив и не его распаковывать! Из данного файла-образа CD_8020.iso нужно записать диск.
Для этого вам потребуется чистая DVD+R "болванка" и программа для записи дисков с образов.
Записывать желательно на минимальной скорости (не более 4х), по опыту форумчан, лучше использовать
"болванки" фирмы VERBATIUM, обыкновенные, однослойные. Также, стабильная работа наблюдалась и при
записи на DVD+RW "болванки". Если у вас нет программы для записи дисков с файла-образа вы можете
скачать такую программу ЗДЕСЬ, установить её себе на компьютер и с её помощью записать диск по
следующей инструкции:
---Открываем программу значком с рабочего стола или из меню Пуск
---В верхнем меню программы жмём "Файл" - "Открыть"
---Ищем, куда вы скачали файл CD_8020.iso, выбираем его, жмём "Открыть"
---Жмём "Инструменты" - "Записать образ CD" (или просто F7)
---Выбираем привод, выбираем самую минимальную скорость, жмём "Записать" Никакие другие настройки
записи не меняем.
---Ждём, получаем записанный диск, закрываем программу.
Записывать нужно именно так, а не простым копированием файла-образа на диск, иначе ничего не получится.
3. Вставить записанный диск в привод навигации вашего ССС в салоне авто (если у вас привод навигации
находится в багажнике, то данный диск не для вас :cry:) и пользоваться новой картой!
Данная версия карты не требует перезагрузки ССС (как заявляет производитель) и карта должна сразу
отобразиться на экране вашего ССС. Однако, если после того, как диск окажется внутри на экране CCC
вы увидите сообщение типа "Обнаружена новая версия программы...", нужно выключить зажигание и вынуть
ключ (для машин с бесключевым доступом открыть дверь), чтобы экран ССС полностью погаснул.
Оставляем машину в таком состоянии на 5-6 минут, НЕ МЕНЕЕ. Соблюсти временной интервал очень важно для
результата - проверено! Спустя указанное время включить зажигание.
4. Для отображения значков камер скорости на карте необходимо:
-зайти в меню INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ
-далее зайти в меню ON LOCATION / В ТЕКУЩЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
-далее зайти в меню "SPEEDCAM by Declarant99" и выбрать:
--- Fix Speedcam (для отображения только стационарных камер)
--- Mobile Speedcam (для отображения только мобильных камер-засад)
--- All Speedcam (для отображения всех типов камер одновременно)
По окончании поиска нужно просто вернуться на карту и проверить появление значков на карте.
СРАЗУ УТОЧНЮ, ЧТО:
1. Это образ оригинального диска BMW, т.е. отображение и поиск улиц будет латинским буквами,
голосовые подсказки будут озвучены на русском;
2. Никаких звуковых сигналов при приближении к камерам скорости нет и никогда на ССС не будет
- вы только увидите значки камер на мониторе и всё!
3. Файл-образ 100% рабочий - проверял сам, скачивали и проверяли другие.
Все ошибки, как правило, возникают при скачивании, при записи или от качества самих болванок. ВАЖНО!
Данное ПС адресовано лично вам, дальнейшая пересылка строго запрещена. После ознакомления с вышеуказанной картой вы должны удалить скаченный файл-образ со своего компьютера, уничтожить записанный диск и обратиться к официальному представителю компании BMW за лицензионным DVD По всем вопросам пишите в ПС. Удачи на дорогах! Алексей.
P.S. Если у вас всё получилось не сочтите за труд отблагодарить меня за проделанную ДЛЯ ВАС работу,
положив символические 200-300 рублей на мой номер МТС: 916-7812749. Сделать это можно пройдя по
ЭТОЙ ССЫЛКЕ или любым другим, удобным для вас способом. Заранее благодарю!
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
