Старый 27.02.2014, 06:49 #104
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от александр сестрорецк Посмотреть сообщение
опять облом прогером приборку очистили прописали мой вин в фа не добавляется опция 6wa выдает ошибку при этом при считывании згм приборка вообще не видится пробовали подключать оптику ничего не дало может нужно в фа прописать не f25 а например f10 на которую устанавливается эта приборка с завода заранее спасибо
6WA на ф 25 идет только с 610 .если жк панель не на всю приборку а только под тахометром то просто кодируй без 6WA!
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
