Старый 28.02.2014, 20:58 #1
Авто: бмв 3 е46
По умолчанию прописанный ключ не заводит авто (318i Е46 2002)
Доброго времени всем. Возможно моя тема уже обсуждалась, но я не нашел. Заказал ключ зажигания (оригинал) и сам прописал как описано на форуме. Все получилось с первого раза. Новый ключ открывает и закрывает как положено с кнопок ( старый открывал только через замок, поэтому купил новый). Но появилась проблема - он не заводит, но электроника работает и насос качает топливо. Начал экспериментировать и вот что получилось: вставляю в зажигание старый ключ, проворачиваю в положение 1 буквально на секунду и вынимаю, потом вставляю новый и о чудо!!! ОН ЗАВОДИТ. Вынимаю его и все заново(((. Ношу с собой два ключа, надоело. Подскажите что не так. Спасибо.
андреy вне форума
