Старый 04.03.2014, 18:56 #1
Unhappy троит мотор 530i N53 2009 help
Парни всем привет , столкнулся вот с такой проблемой , после длительной стоянки ( с вечера до утра ) троит мотор , проблема исчезает только после того как проедешь 1 км , а если не ехать то будет троить не прекращая
поехал на диагностику в центр
выдало пропуски воспламенения в 3 цилиндре
поменял свечи поставил NGk
мастер при замене сказал что 3 цилиндр в копоти
после замены свечей проблема не исчезла но троить начал слабее
в сервисе посоветовали заменить форсунки .
заменил именно 3 , предварительно сделали диагностику и убедились что не работает именно она
ну вот сегодня в обед опять завёл и троение
что за напасть
n53 530i 2009 вне форума
