Здравствуйте!
Пытаемся оживить доставшуюся нам BMW 1998 года. 1.6 E36. компьютер BOSCH
Досталась она без ключей нам.
Купили эмулятор иммобилайзера. Через INPA и Tool32 вытащили пароль ISN - он оказался e2a.
Зашили в эмулятор этот номер, выпаяли из него мычку и дальше впали в ступор.
Куда припаяться в компьютер K линией эмулятора?
Оставлять ли родной EWS? (пологаем что оставлять ибо через него идет сигнал на стартер)
Нашли что 4-ый пин в EWS идет на комп как сигнал с кодом, прозвонили его в компьютере - оказался один из верхнего ряда 88-56(точно не запомнили пин и фотка засветилась)
Плюс и минус пробуем пока на прямую с аккума на эмулятор.
Но все равно без успеха.
Висит 81-ая ошибка(фото ниже)
Так же(еще без эмулятора со всем родным висела такая ошибка, висит и с эмулем)
Пытались оборвать зеленый провод от EWS и оставить только тот что с эмулятора - та же история - стартер не крутит, ошибка висит.
Замыкали на EWS 1 и 3 контакты - стартер крутит но, так как ошибка висит - пологаю не льют форсы.
Подскажите пожалуйста, что мы делаем не правильно.
Заранее спасибо
