Старый 18.03.2014, 10:06 #1
По умолчанию e39 523i ms41.0 - не включается реле DME
Уважаемые профи,подскажите.
При включении зажигания ключом
почему-то не включается реле dme.
Сам dme исправен,проверял на точно такой-же е39
заводится работает.
Схему смотрел.
Сигнал на включение цифрового реле идет с dme.
Резистор в цепи катушек зажигания 240ом жив.
Принудительно подаю управление на реле -включается,
но естественно нет искры и не работают форсунки.
Датчик положения коленвала рабочий проверял заменой.
Может какая "хитрушка "в проводке?
Чай ник вне форума
