17.08.2009, 11:06 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 33 000 Снятие и установка или замена рулевого колеса Необходимые подготовительные операции: • Снять блокНПБ . • Установить рулевое колесо (колеса) в положение для движения по прямой. Вывернуть винт. Момент затяжки 32 33 1AZ. Отсоединить разъемы. Снять рулевое колесо. При установке: Установить колеса в положение для движения по прямой. Выставить рулевое колесо по метке относительно рулевой колонки и надеть его. При этом в отверстиях рулевого колеса должны показаться фиксирующие штифты. Только при замене: Снять крышку с выключателем
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
17.08.2009, 11:07 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 33 000 Снятие и установка рулевого колеса Предупреждение! Соблюдать меры предосторожности при обращении с подушкой безопасности! Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и травмированию рабочего персонала. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи, см. Порядок подключения и отсоединения аккумуляторной батареи, Основная группа 12. Вывернуть два болта (с внутренней головкой торксТ 27/30). При установке: Следить за тем, чтобы не зажать кабели. Момент затяжки 32 34 1AZ. до 03/1999: Отсоединить штекеры от: пиропатрона(1) звукового сигнала (2) кнопок управления на рулевом колесе (3) Снять блок подушки безопасности. Предупреждение! Отложить блок подушки безопасности в сторону (в багажное отделение), при этом травмобезопасная облицовка должна обязательно смотреть вверх. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения (маркировки на картере рулевого механизма и валу рулевого управления должны совпадать). Вывернуть болт, отметить положение рулевого колеса по отношению к валу рулевого управления и снять рулевое колесо. Предупреждение! При отворачивании болта срабатывает стопорная пружина (F), которая удерживает контактное кольцо в нейтральном положении. Ни в коем случае нельзя поворачивать рулевое колесо, до тех пор пока болт не будет завернут. В противном случае выйдет из строя контактное кольцо! При установке: Момент затяжки 32 33 1AZ. При установке: Стопорный штифт (1) должен войти в гнездо (2). При установке: При необходимости отрегулировать контактное кольцо: Прижать пружину (F). Определить нейтральное положение контактного кольца, разделив пополам его полный оборот вокруг оси. Обратить внимание на совпадение маркировки (1). Отпустить пружину (F). с 03/1999: Отсоединить разъемы (1...2). Снять блок подушки безопасности. Предупреждение! Отложить блок подушки безопасности в сторону (в багажное отделение), при этом травмобезопасная облицовка должна обязательно смотреть вверх. Установить рулевое колесо (колеса) в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Вывернуть болт и снять рулевое колесо. При установке: Установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Надеть рулевое колесо. Маркировки на рулевом колесе и валу рулевого управления должны совпадать. Момент затяжки 32 33 1AZ. При установке: Стопорные штифты (1) должны войти в гнезда (2).
17.08.2009, 11:08 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 34 020 Снятие и установка / замена блока НПБ (вариант с крючками) Предостережение! Во избежание травм строго следовать следующим инструкциям! Соблюдать правила техники безопасности при обращении узлами, содержащими газогенераторы! При обращении с блоком НПБ не прикладывать излишнее усилие! Для разблокировки блока НПБ использовать только указанные приспособления! Примечание: Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию блока НПБ и, как следствие, к травмированию персонала. Предупреждение! После срабатывания НПБ рулевое колесо необходимо заменить! Соблюдать инструкции по действиям после срабатывания НПБ . Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. При установке: При установке нового блока НПБ (см. таблицу ниже) с основания рулевого колеса необходимо удалить пружину (1) соединения с массой! Снять пружину (1) с винта. Новые блоки НПБ можно устанавливать без пружины (1)! Сроки начала установки новых блоков НПБ: Е46: 01/2002 Е53: 02/2003 Е39: 03/2002 Нажать на фиксатор отверткой, вставив ее в отверстие с задней стороны рулевого колеса. Почувствовав упругое сопротивление, вдавить фиксатор до упора и при этом извлечь блок НПБ (1) из рулевого колеса. Повторить процесс с противоположной стороны. Для большей наглядности на следующем рисунке процесс показан при уже снятым блоке НПБ. Нажать отверткой (2) на фиксатор (1). При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. Завести блок подушки безопасности крючками в фиксаторы и вдавить в рулевое колесо. Предостережение! Опасность травмирования! Блок НПБ разрешается класть только мягкой частью (воздушной подушкой) вверх . Отпирание разъема НПБ: подцепить отверткой и открыть фиксатор (1). Раскрыть фиксаторы (1) и вынуть штекеры. Снять блок НПБ. При установке: Подсоединить разъемы к блоку НПБ в соответствии с их цветом.
17.08.2009, 11:09 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 34 020 Снятие и установка или замена блока надувной подушки безопасности (НПБ) Предостережение! Соблюдать требования техники безопасности при обращении с НПБ! Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию блока НПБ и, как следствие, к травмированию персонала. Предупреждение! После срабатывания НПБ рулевое колесо необходимо заменить! Соблюдать инструкции по действиям после срабатывания НПБ Работы идентичны снятию рулевого колеса, см. 32 33 000 .
17.08.2009, 11:10 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 34 510 Замена контактного кольца подушки безопасности Предупреждение! Соблюдать меры предосторожности при обращении с подушкой безопасности! Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и травмированию рабочего персонала. Снять рулевое колесо, см. 32 33 000 Снять крышку. Отсоединить провод, идущий на массу. Отвернуть винты и снять контактное кольцо. Предупреждение! Поводок (1) можно снимать только после того, как контактное кольцо будет привинчено к рулевому колесу. Сжать оба конца и вынуть поводок (1).
17.08.2009, 11:11 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41... указания по гидравлическим трубопроводам с быстроразъемной муфтой 1) Быстроразъемная муфта с меткой Демонтаж: Сдвинуть быстроразъемную муфту (1) по трубе (4). Тем самым будет снято усилие с пружины (2). Вдавить пластмассовое кольцо (3) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж: Метки (К) на муфте (1) и трубе (4) должны совпадать. Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (4) до отчетливо слышимого "щелчка". Для проверки правильности установки с силой потянуть муфту (1) назад. 2) Быстроразъемная муфта с индикаторными штифтами Демонтаж: Вдавить пластмассовое кольцо (2) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж: При замене гидравлического трубопровода: вынуть транспортировочный фиксатор (Т). Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (3) настолько, чтобы оба индикаторных штифта (4) выступили из корпуса наружу (видимо и на ощупь). Для проверки правильности установки быстроразъемной муфты (1) ощупать индикаторные штифты (4). При правильной установке индикаторные штифты (4) не утапливаются в корпус муфты. Предупреждение! Если индикаторные штифты (4) не выступают из корпуса, то муфта зафиксирована неправильно. В этом случае соединение обязательно потечет.
17.08.2009, 11:11 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 ... указания по применению приспособления 32 4 000 Необходимые приспособления: • 32 4 000 • 32 4 004 • 32 4 005 • 32 4 006 • 32 4 011 • 32 4 012 Приспособление 32 4 000 комплектуется в зависимости от элемента подсоединения напорного шланга к насосу. 1 = Место подсоединения насоса 2 = Место подсоединения рулевого механизма Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М14 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Привернуть приспособление 32 4 011 к насосу и подсоединить приспособление 32 4 004 Привернуть приспособление 32 4 006 /32 4 012 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М14х1,5 и 2 уплотнительными кольцами. Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М16 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Привернуть приспособление 32 4 005 к насосу и подсоединить приспособление 32 4 004 Привернуть приспособление 32 4 006 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М16х1,5 и 2 уплотнительными кольцами. Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с муфтой М16 х 1,5: Привернуть приспособление 32 4 004 с пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000 Подсоединить приспособление 32 4 004 к насосу. Привернуть приспособление 32 4 006 / 32 4 005 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг.
17.08.2009, 11:12 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 ... указания по снятию и установке однопетельных хомутов Необходимые приспособления: • 32 1 260 Примечание: Операции показаны на различных узлах. Однопетельные хомуты всегда подлежат замене. Для снятия хомута захватить петлю под прямым углом приспособлением 32 1 260 и разрезать ее. Раскрытый хомут можно снимать и надевать не только вдоль центральной оси, но и поперек ее. Зацепить застежку и сжать петлю приспособлением 32 1 260 В труднодоступных местах можно использовать боковой резец приспособления 32 1 260 Предупреждение! Зазор (А) макс. 1 мм!
17.08.2009, 11:12 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 ... Детали и трубопроводы рулевого управления с гидроусилителем (Basis) 1 насос 2 радиатор 3 Шланг отбора топлива. 4 Рулевой механизм 5 напорный трубопровод 6 пустотелый винт 7 бачок 8 всасывающий шланг D уплотнительное кольцо
17.08.2009, 11:13 | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 ...Детали и трубопроводы рулевого управления с гидроусилителем (High) 1 насос гидроусилителя рулевого управления 2 радиатор 3 Рулевой механизм 4 бачок D уплотнительные кольца
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
