Старый 26.03.2014, 22:39 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Короче смотри. У меня на n62 были такие же ошибки, по вальватронику, тоже обрыв проводов. Что только не делал, в итоге дело оказалось в блоке управления вальватроником, туда попала вода.
По тому что не заводится, проверь есть ли питание на бензонасос, если есть подай питание на сам бензонасос, если зажужжит значит будем смотреть дальше, если нет, то менять
