Тема: Oilservice
Старый 10.10.2008, 08:57 #3
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Все мы видели на приборной панели BMW информационные индикаторы и под ними ряд цветных светодиодов. Рано или поздно все замечают кое-какие изменения их состояния, когда один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты времени зажигаются надписи. Кто-то начинает судорожно метаться, - "Что это? Что делать? Ездить нельзя?" , кто-то не обращает на них внимания и так и ездит.
Надо успокоить встревоженных владельцев - индикаторы информационные , и никаких "санкций" со стороны автомобильной электроники или механики не последует. Однако совсем забивать на них тоже не следует, - с умом сделанная электроника подсказывает вам, что железный конь требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер.
Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, ошарашенный владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов.
В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок.
Первый (более ранний) тип разьема.
cм. рис - Контакты 1 и 7 Второй (более поздний) тип разьема.
cм. рис - Контакты 7 и 19
За неимением или дороговизной специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым, но варварским гаражным способом.
Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку.
По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ
Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса.
Впрочем, если уж все равно снимать панель, возможно Вам больше понравится идея попросту удалить из нее светодиоды и покончить с проблемой раз и навсегда
Изображения
Тип файла: gif clip_image001.gif (4.8 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: gif clip_image002.gif (4.8 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось akm2008; 10.10.2008 в 09:00.
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
bigrei (04.07.2012), BMW316I (28.10.2010), bonus (15.01.2011), den11 (06.11.2011), Dryid (22.04.2011), gelenlynx5264 (21.05.2012), kobkob (07.07.2010), lynx5264 (28.05.2011), perchik (25.02.2012), Tyler (10.10.2008), Алекс735il (26.05.2012), Алла (феликс) (02.08.2009), Вадим246 (30.10.2012)
