Старый 31.03.2014, 23:18 #6
Авто: е34 520, е38 735
Сам предохранитель большой. Ищи его не в общей колодке (среди обычных предов), а под крышкой. Проверь разъем на вентилятор. На данном разъеме должно быть три провода - два толстых (+/- 12 В) и один тонкий (управляющий). На этом разъеме +/- 12 В должны быть ПОСТОЯННО!!! Померь напряжение. Если напряжения нет - ищи причину до разъема. Если напряжение присутствует (и в самом разъеме нет окислений и обрывов), то писец карлсону...
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
arthur.sorokin (01.04.2014)
