Старый 01.04.2014, 14:45 #1
Авто: BMW525d(e39)
По умолчанию лопнул патрубок
привет помогите такая проблема у меня 525d(е39) при обгоне услышал хлопок при этом упала тяга и прирезком нажатии на газ идет черный дым из выхлопной Дома обнаружил лопнул патрубок(не знаю как называется)спереди стоит справа идет с головки вниз Г-образн толщина где-то 50мм Заменил патрубок стало все в норме но потом снова ехал 130км/ч опять лопнул Что делать?
VLADIMIR55a вне форума
