е46 318 2000г.в. Было так когда здох датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Чтоб проверить возьми временно БОШ с ВАЗ2110 с Евро3 и выкрути из корпуса свой и вкрути этот. Все походит, только в разъеме проводов белую пластмассовую колодку надо снять. Если двиг заработал ровно - значит меняй ДМРВ.
P.S. Новый БОШ отдельно не продается, только с корпусом и стоит не мало. Взял было отдельно ДМРВ, но неоригинал - не подошел двиг вобще затупил. На десятовском все четко, но видно тоже храктеристики не подходят - на приборке "ЧЕК" не тухнет.
