Старый 07.04.2014, 12:06 #130
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lamb Посмотреть сообщение
ВОбщем удалось поднять уровень данных через Исту Р.
Но секес еще тот. Пришлось вообще снять магнитолу, тогда при программировании начало ругаться , что необходимо установить Радио. На включеной авто не прерывая процесса воткнул свой же старый мафон, она увидела установку Бизнес радио СД, и после этого начала шить остальные блоки. После чего пометила что все классно прошло и закончено.
Но самое интересное потом. Если заново запустить к примеру репрог, ну и попытаться запустить предложенный план, то система вновь ругается на магнитолу и снова падла прелагает ее Заменить. Вот как то так.
Сорри за оффтоп. Не пинайте.
У меня кетайская балалйка в Е84 вместо бардачка -хлебницы , родную профешинал поставить 5 минут назад.
Правильно понимаю из поста выше, что с таким" дооснащением" из Китая, лучше сразу обратно родную магнитолу втыкать при программировании?
Чтобы секаса не было с Истой Пэ?
Последний раз редактировалось Тополь; 07.04.2014 в 12:06.
Тополь вне форума   Ответить с цитированием
