Старый 09.04.2014, 14:45 #1
По умолчанию N62_давление во впускном коллекторе
E64_N62
Плавают обороты на холостом и при нажатии на газ слышно как чихает заслонка.
На холостом ходу
Режим работы Valvetronic - частичное дросселирование
Статус Valvetronic - нет аварийного режима,
Разность давления во всасывающем трубопроводе 500 мбар
При открывании крышки заливной горловины двигатель глохнет. Двигатель прогрет. Обороты 550-600.
Выскакивает неисправность по регулятору дроссельной заслонки.
Трубки рециркуляции целые, мембранки (КВКГ) на клапанных крышках заменил. Адаптации сбрасывал, Valvetronic обучал. Механизм DISA в коллекторе не заклинившая, крутится градусов на 180
из WDS
Для создания требуемого разрежения предусмотрена специальная функция в системе управления двигателем. Она заключается в том, что электрорегулятор закрывает дроссельную заслонку до тех пор, пока датчик во всасывающем трубопроводе не покажет необходимое разрежение
поскольку у меня разрежение в 10 раз больше положенного, DME не может прикрыть заслонку больше, чем это может заслонка, поэтому выскакивает по ней неисправность
В общем, давление в коллекторе в 10 раз больше нормативного. Не пойму, откуда там такое разрежение...
Vovch_ik вне форума
