Старый 01.02.2010, 19:30 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
1-Необходимо проверить зазор между датчиком и маховиком в четырёх точках ,проворачивая маховик на 90 градусов должно быть 0,9-1,1 мм(давно м30 не занимался ,надеюсь ребята поправят если ошибся)-главное чтобы не было биений.Если зазор пляшет-необходима замена маховика.
2-Надо проверить давление топлива в системе см. указанное на рег.давления.
3-Маловероятно что перескочила цепь-т.к. мотор заводился.
4-Стоит сделать контрольную замену датчика температуры-он там по моему синий или зелйный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
hohol-s (01.02.2010), Алла (феликс) (11.02.2010)
