Старый 11.04.2014, 11:20 #1
По умолчанию EWS 2! Помогите побороть
После просадки АКБ в ноль случилось следующее: стартер крутит, а машина не заводится. Не было команды на запуск. Инпой зашёл в EWS, она видела ключ, который был в замке, взял там ISN, купил эмулятор, залил туда ISN - машина завелась!!! Через месяц стартер перестал крутить... Снова в EWS - впаял перемычку для стартера. Всё заработало. Вот дальше так - при подключенном эмуляторе (соответственно провод от ЕВСа отрезан от ДМЕ) машина не выходит на диагностику. Нет связи ни с одним блоком. В ДИСе при автоматическом определении пишет, что ЕВС блокирует попытку определения и диагностики. Отключил эмулятор, привязал обратно проводок от ЕВС к ДМЕ - машина вышла на диагностику. Всё показывает (соответственно не заводится), кроме ЕВС. ДМЕ ругается на ЕВС. (Short to ground или чего-то там типа сигнал неверный) Раньше она его видела, а теперь нет. Вот как быть? Может в дампе проблемы какие случились? Или железо отвалилось? Машина E38 M73 07.1995г.
Тип файла: rar EWS 2.rar (5.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Antonesco; 11.04.2014 в 11:39.
Antonesco вне форума
