Старый 11.04.2014, 19:15 #7
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
в общем до электрика пока не добрался, но проверил напряжение на выводах под капотом - при запуске: просадка 9,48-9,56В, это недопустимо много, видимо из-за этого и помаргивания. сравнил с машиной приятеля - у него на Santa-Fe при заряде акб 12.6В напряжение просадки 11,5-11,6В, зарядка на прогретом двс и хх точно как и у меня 13.99-14.02В...в общем надо разбираться с аккумом и заодно проверить все соединения с "массой", особенно ленточный провод.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
