Старый 18.04.2014, 20:28 #1
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
По умолчанию Очень нужен совет того, кто дружит с N42
318 е46, 2002 года с N42, шум двигателя, грохот как на дизеле, звук может периодами меняться, то тише то громче, усиливается при низком уровне масла, по мин отметке, при запуске на холодную, 2 секунды грохот потом тише, как начинает прогреваться шум появляется временами, потом постоянно. На прогретом двигателе, если завести не трогая педаль газа, то тихо работает, пока педаль не тронешь, потом шумит постоянно.
Но вопрос в следующем: если в дисе или в исте запустить тест валветроника, где проходит открытие клапанов от 9.8 и до 0, то на время этого теста машина перестает шуметь совсем, тишина, двигатель просто "шепчет", идеально.
ошибок по диагностике нету, по тестам износ 0, пробовал в аварийный режим поставить валветроник (снял разъем с датчика) не помогает, отключал клапана ваносов тоже без изменений, снимали крышку проверяли приспособой фазы, меняли цепь с натяжителем, прошивал дме, не могу понять в чем проблемма
menuki вне форума
