Старый 21.04.2014, 23:27 #1
По умолчанию E90 Удар при нажатии сцепления
Здравствуйте, машинка E90 2008 330xdrive, проблема в следующем, при нажатии сцепления с 1й передачи чувствуется явный пинок, как будто по сцеплению вдарили со всей силы и механизмы резко разъеденились, продолжается до 4ой передачи.. тоесть происходит всё примерно так...
Выжал сцепление, включил первую передачу, поехал, обороты 3-4 тысячи, нажимаю плавно сцепление, стук, включаю вторую, обороты 2-3 тысячи, нажимаю сцепление, стук, но слабее чем с 1ой передачи, включаю третюю и с третьей уже нет никаких стуков, плавное выключение.
Другое развитие событий, когда стука нет
Включаю 1ю, начинаю движение, отпускаю газ (обороты начинают спускаться) Нажимаю сцепление, в этом случае стука нет, но чувствуется стук при отпускании педали, не такой сильный, но как будто бы какой то люфт, подергивания т.е 1я передача, газ, отпустил газ, 0.2 секунды, еле заметный ударчик, обороты пошли вниз, именно после этого ударчика можно нажать сцепление без всяких стуков... если же этого не делать, то чувствуется удар как будто передача вылетела резко, не знаю как объяснить... что это, сцепление, двумасоввый маховик? Или что другое, куда копать
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 21.04.2014 в 23:27.
Ersguterjunge вне форума
