Старый 22.04.2014, 22:29 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Kpectop Посмотреть сообщение
Загорелся значок не гас несколько дней, поехал на диагностику.
выдала следующие ошибки:
82- датчик скорости колеса, передний правый, не установлен или не исправен
98- неверный сигнал скорости переднего правого колеса
113- не обнаружена информация о скорости переднего левого колеса
114- не обнаружена информация о скорости переднего правого колеса
116- не обнаружена информация о скорости заднего левого колеса
120- не обнаружена информация о скорости заднего правого колеса
это как я понимаю умер блок ABS?(т.е. его надо заменить)
кто сталкивался помогите. за ранее благодарен.
И что это за "диагностика" такая??? После диагностики тебе должен быть дан однозначный ответ - датчик, подшипник или блок. А это тебе просто ошибки почитали. Если жалуется на датчик - диагност должен либо его как то проверить осциллографом, либо, заменив его на заведомо исправный, сбросить ошибки и еще раз почитать машину. Так же проверить блок - заменив на заведомо исправный.
