Старый 22.04.2014, 23:34 #5
Авто: BMW e36 318i
И что это за "диагностика" такая??? После диагностики тебе должен быть дан однозначный ответ - датчик, подшипник или блок. А это тебе просто ошибки почитали. Если жалуется на датчик - диагност должен либо его как то проверить осциллографом, либо, заменив его на заведомо исправный, сбросить ошибки и еще раз почитать машину. Так же проверить блок - заменив на заведомо исправный.
к сожалению вот такая. либо бояться трогать, либо опыта не хватает
буду искать компетентный автосервис...
Kpectop вне форума   Ответить с цитированием
