Старый 28.04.2014, 14:32 #1
Авто: Е34
По умолчанию Достали плавающие обороты///
Обороты гуляют от 300 до 1500! но не всегда. Бывает когда заведешь газуешь а она как будто захлебывается, разгазуешь её и все хорошо. Подсосы искал, очистителем карбюратора брызгал в соединения и на гофру. ничего не нашел. Свечи менял, РХХ чистил. На диагностику заехал, говорят не покажет якобы ничего, мол подсос где то. Снял видео, посмотрите что получилось если отключить датчик. за что отвечает это датчик? но потом через некоторое время и без этого датчика начал немного плавать, но не так сильно как с ним. И кстати когда открываю масленную крушку на заведенном двигателе, воздух туда не всасывает, вроде как должно) Что может быть? На холодную все хорошо! и повторю плавают обороты не всегда. Плавание оборотов М50В25 - YouTube
amerxan вне форума
