Тема: COAPI-2060
Старый 30.04.2014, 23:27 #3
Сказал спасибо: 7
www.bmwpost.ru_WinKFPT_5_1_rus.pdf - оно же на русском есть у меня. Может не дочитал чего-то. Подозреваю, что нужно проверить настройки Coapi.ini. А как убедиться, что у меня вообще провода правильно подключены все? На E63 менял программу без проблем, а тут 20pin - наверное должно быть особое подключение или настройки?
Кстати, как и когда функционирует 18контакт разъёма "PGSP"(сигнал заданного напряжения)?
PS
О, блин! В русской версии инструкции по KFP половину листов вырвано.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 30.04.2014 в 23:29.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
