Старый 02.05.2014, 16:23 #10
Сказал спасибо: 14
я как вариант предложил прописать попробывать.... если нет- копать глубже датчики-проводку! да все ошибки скорее всего изза этого
прописал, на стенд не загонял выровнять колеса, так на глаз выставил, что бы прямо стояли, на сколько это критично?
постирал все ошибки, прокатился и с большей задержкой чем раньше вывалилась целая новая куча ошибок, 2 старых ушли, а именно SZL 94E4, ARS D1E4, DSC 5EF4
новые ошибки:
DSC
1. 5EB5 steering angle sensor plausibility
2. 5EE0 yaw rate sensor: plausibility
EMF
3. 6040 DSC INTF EMF S1
4. 6044 DSC INTF EMF S2
5. D3BD CAN RX signal
ARS
6. D1DD CAN acceleration vehicle cross DSC
7. D1DE CAN agle speed yaw DSC
вопрос, может все эти 3 блока глючить из-за очень большой разницы давления в шинах?
и помогите расшифровать ошибки, что нужно еще прописать или какой блок поменять?
после подкачки колес, постирал все ошибки, немного прокатился, пока не появились, т.е. щас нет этих ошибок, за это же расстояние вчера они уже повыскакивали
Последний раз редактировалось edd15; 02.05.2014 в 16:24.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
