Старый 05.05.2014, 19:39 #6
Авто: бмв525
Сообщение от Саша Е39 Посмотреть сообщение
Сегодня еще раз проверил абс точно не влияет повышение оборотов...Eсли выключаешь asc то едет нормально, вкл. начинает между переключением газовать как будто на круиз контроле...
у меня такое же было только сейчас разобрались, спустя пол дня,- попробуй на ходу продиагностировать есть ли различие в скорости вращения колес, у меня было различие в 2 км, из-за разной высоты колес передних и задних(разноширокие, износились так) и тоже обороты зависали при включенной системе антибукс-антизанос, а при выключенной все нормально! Еще как вариант отключи разъем от абс и прокатись, чтобы влияние датчиков скорости вращения колес убрать, у меня так нашли, а потом на кнопку нажали... Удачи!
ninja9r вне форума   Ответить с цитированием
