Старый 11.05.2014, 14:01 #62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
Возможно, что в машине реализованы две K-Line линии, одна для DME и EGS, а вторая - для остального. Для авто идентификации необходимо считать данные из ZKE, по-моему, а он висит на второй не подключенной шине. Так на переходных 38х кузовах сделано: под капотом 17 и 20 пины - два к-line, а в салоне - доступен только один из них...
99Rus_LX вне форума   Ответить с цитированием
