Да, ам. Нужно определить это неисправность антены или тюнера Fm. Антена идёт с усилителем, соответственно есть электросхема. Чтобы прикинуть, рабочая она или нет вгт и необходимо её на время заменить на штырь в самом приёмнике. Приёма хорошего не будет, но важно посмотреть, измениться ли что то. Провод только не экранированный и в центр его, чтоб массы только не косался. Машину из гаража вытянуть. Если не измениться, то вероятность выхода тюнера. Вопрос усилка не беру, так как хрипит, вроде работает, наверное сд тоже проигрывает.
