Тема: Троит M52TU
Старый 19.05.2014, 22:48 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Icon2 Троит M52TU
Всем, Hi!
Помогите пожалуйста разобраться.
Авто 328, 98 г.в. с мотором M52TU.
Не ровная работа двигателя, потряхивает и двигатель да и сидячих в салоне.
Есть INPA которая показывает не мало ошибок.
Из наблюдений:
Последние пол года поменял уже 5-6 катушек, в 1-2-3 цилиндрах, точно не помню в каких именно, в первых трех.
Обороты 700 Rpm и резком нажатии газа до 2500-3000 Rpm, обороты падают до 550-600 Rpm, затем поднимаются до 800 Rpm и снова падают на 700 Rpm. По утрам и когда остынет двигатель несколько секунд плавают обороты.
Снимал Disa, какой то он влажный, похоже на масло, при поворачивании заслонки вне слышен звук присоски.
При сбросе ошибок работа двигателя выравнивается на несколько секунд, но после снова трясет.
При сбросе ошибок и двигаясь со скоростью 70-120 Км и при постоянном пересчитывания ошибок по двигателю, никаких не появляется, а когда постою на холостом то показывает:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 05/20/14 00:36:14 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Так же были замечены и другие ошибки, они появляются при продолжительной езде:
211 idle actuator, mecanical error
103 control-vanos end position intake-camshaft
148 can dme/dde, engine torque not adjustable
За это время были поменяны свечи на Denso K20TXR, воздушный фильтр.
sky_Nick вне форума
Сказал Спасибо sky_Nick за это сообщение:
Pogorelych (19.10.2014)
