Старый 24.05.2014, 22:55 #2
Аватар для Rennfahrer
Авто: 530d (e39 193Hp)
Сперва проверить электрическую часть. Акум должен быть хорошо заряжен и стартер должен крутить очень бодро как на холодную, так и на горячую(а то может быть проблемы в стартере и он не раскручивает двигло как надо) Если все ОК! тогда проблема в погибшем плунжере ТНВД(с толчка будет заводиться и работать, а со стартера НЕТ) Плунжерная пара на этот насос стоит очень дорого и заказывать ее нужно по номеру насоса. Лучше заменить ТНВД на контрактный, будет дешевле в два раза.
Rennfahrer вне форума   Ответить с цитированием
