Старый 04.06.2014, 22:57 #3
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
так сидение или спинка? течь может по задним стойкам если забит/обломан/не одет шланг слива люка сзади, под потолком над головами задних пассажиров, еще может стекло заднее быть плохо вклеено водосток под крышкой багажника может так же воду пустить (под резинкой) в багажник. Еще могли арки/чашки прогнить, воду может отлично нагонять при езде под заднюю полку. Если речь все же про пол под задним сидением, то заглушки на полу вылетают/прогнивают, ковер сосет воду. И т.д.
Вода скапливается под подушкой сиденья, на металлической части сиденья во впадинах. когда снимаешь подушку видно, что из-под спинки слева небольшая струйка. но если лить воду снаружи машины, она ниоткуда не просачивается, ну то есть я не нахожу. все остается сухо. а еду опять вода. А есть какая-нибудь схемка, как идут эти шланги сзади? чтоб я всю машину не курочила
Последний раз редактировалось %21; 04.06.2014 в 23:01.
%21 вне форума   Ответить с цитированием
