27.08.2009, 15:21 | #31 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески (touring) Снять колесо, см. 36 10 300. Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле. Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Отсоединить амортизатор от качающегося рычага. При установке: Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. Отвернуть гайку (1). Отвести амортизатор в сторону и извлечь болт. При установке: Заменить гайку. Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны: touring = головка болта находится сзади, если смотреть в направлении движения Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 14AZ Открыть пластмассовые держатели (1). Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник, и снять поперечный рычаг подвески. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 8AZ
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
27.08.2009, 15:22 | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 091 Замена одной растяжки Предупреждение! По окончании монтажа проверить и отрегулировать углы установки задних колес. Снять колесо, см. 36 10 300. Отвернуть гайку. Вынуть эксцентриковый болт. При установке: Заменить гайку. Установить эксцентриковый диск (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 5AZ Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 4AZ
27.08.2009, 15:22 | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 125 Замена нижнего шарового шарнира поворотного кулака / опоры подшипника колеса Снять толкающую штангу/ интегральный рычаг, см. 33 32 051. Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Не допускать натяга тормозного шланга. Вывернуть болты крепления амортизатора к опоре подшипника колеса / качающемуся рычагу (touring). При установке: Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса / качающегося рычага. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. При необходимости доработать приспособление 33 4 191. Выпилить на приспособлении заштрихованный участок (ножовкой по металлу). Удалить заусенцы. Вынуть стопорное кольцо (1). Выпрессовать шаровую опору с помощью съемника 33 4 191/192/193 и 33 3 333. Шлицованая сторона приспособления 33 4 191 должна быть обращена к опоре подшипника колеса. При установке: Вставить новое стопорное кольцо (1). Запрессовать до упора новую шаровую опору (1) с помощью оправки 33 4 191 /192 /194 и 33 3 333.
27.08.2009, 15:23 | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32131 Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса Предупреждение! Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Снять колесо, см. 36 10 300. Отвернуть гайку с буртиком (1). При установке: Заменить гайку с буртиком. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям вала. Снять разжимной механизм тормозных колодок и тормозной суппорт, см. 34 41 220. Снять импульсный датчик системы ABS. Отвернуть гайку, вынуть болт и отжать качающийся рычаг вниз. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ Выпрессовать приводной вал ведущего колеса с помощью приспособления 33 2 111 /116 /117. При установке: Запрессовать приводной вал колеса с помощью приспособления 33 2 115 /116 /118. Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отсоединить амортизатор от опоры подшипника колеса. При установке: Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ Отсоединить поперечный рычаг подвески от опоры подшипника колеса. Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 8AZ Отсоединить направляющий рычаг к опоре подшипника колеса. Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. Снять опору подшипника колеса. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 4AZ
27.08.2009, 15:23 | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32131 Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса (touring) Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле Предупреждение! Автомобиль с пневматической рессорой: Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Момент затяжки, Приподнять домкратом опору подшипника колеса. Вывернуть болт из опоры подшипника колеса. При установке: Прилив (1) должен войти в паз отверстия в опоре подшипника колеса! Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 5AZ Снять колесо, см. 36 10 300 . Отвернуть гайку с буртиком (1). При установке: Заменить гайку с буртиком. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям вала. Снять разжимной механизм тормозных колодок и тормозной суппорт, см. 34 41 220 . Снять импульсный датчик системы ABS. Отвернуть гайку, вынуть болт и отжать качающийся рычаг вниз. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ Выпрессовать приводной вал ведущего колеса с помощью приспособления 33 2 111 /116 /117. При установке: Запрессовать приводной вал колеса с помощью приспособления 332115/116/118. Отвернуть гайки крепления направляющего рычага (1) и поперечного рычага (2) к опоре подшипника колеса, при необходимости удерживая их от проворачивания за шестигранник. Снять опору подшипника колеса. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 4AZ см. Технические характеристики 33 32 8AZ
27.08.2009, 15:24 | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 719 Замена нижнего шарового шарнира поворотного кулака / опоры подшипника колеса Необходимые приспособления: . 33 3 333 . 33 4 191 . 33 4 192 . 33 4 193 . 33 4 194 Опора подшипника колеса снята При необходимости доработать приспособление 33 4 191 Выпилить на приспособлении заштрихованный участок (ножовкой по металлу). Удалить заусенцы. Снять стопорное кольцо (1). Вынуть шаровой шарнир с помощью оправок 33 4 191 /33 4 192 /33 4 193 и 33 3 333 . Шлицы приспособления 33 4 191 должны быть обращены к опоре подшипника колеса. При установке: Вставить новое стопорное кольцо (1). Запрессовать новый шаровой шарнир (1) до упора с помощью оправок 33 4 191 /334192 / 33 4 194 и 33 3 333 .
27.08.2009, 15:25 | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 33101 Замена двух резино-металлических шарниров балки заднего моста Предупреждение! Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Отсоединить систему выпуска ОГ от задних элементов подвешивания. Извлечь из держателей трос стояночного тормоза. При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета. Снять левую и правую облицовочные панели. Снять колеса. Подпереть задний мост домкратом. Вывернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост на 40 - 45 мм. М57: При необходимости пометить установленные демпфирующие шайбы. При установке: Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. М5: На обоих передних резино-металлических шарнирах необходимо установить по одной демпфирующей шайбе. Наложить демпфирующую шайбу так, чтобы она не выступала. М57: Снова установить помеченные демпфирующие шайбы. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ. Примечание: На автомобилях с двигателем М57 могут быть установлены гидравлические шарниры. В этом случае операция снятия шарнира идентична модели touring, см. 33 33 101. Подготовить приспособление 33 4 140/151/154/ 155. Закрепить приспособление 33 4 140 в пазах шарнира. Нагревать втулку шарнира в течение 2 мин горячим воздухом с макс, температурой 600 ° С (втулка должна нагреться примерно до 80 ° С), после чего извлечь шарнир. Предупреждение! На установленном шарнире стрелки (1) должны быть расположены параллельно оси автомобиля. Смазать резино-металлический шарнир составом Circolight, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Запрессовать резино-металлический шарнир до упора с помощью оправки 33 4 152/153/154/ 155.
27.08.2009, 15:26 | #38 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 33101 Замена двух резино-металлических шарниров балки заднего моста (touring) Предупреждение! Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Отсоединить систему выпуска ОГ в задней части автомобиля. Извлечь из держателей трос стояночного тормоза. При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета. Снять колеса. Приподнять домкратом опору подшипника колеса. Вывернуть болт из опоры подшипника колеса. При установке: Прилив (1) должен войти в гнездо отверстия в опоре подшипника колеса! Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 5AZ. Подпереть задний мост домкратом. Отвернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост на 40 - 45 мм. Предупреждение! Не допускать натяга тормозных шлангов! При установке: Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ. Собрать вместе приспособления 33 4 140 и 33 4 148/149. Примечание: Отрегулировать приспособление 33 4 149 в соответствии с диаметром резино-металлического шарнира. А = 080 мм В = 095 мм Отвернуть рукоятку (1). При необходимости установить на приспособлении 33 4 145 насадку (3), закрепив ее новым винтом (2). Закрепить приспособление 33 4 140 /151 /155 /156 / в пазах шарнира, обращая внимание на правильную установку приспособления на втулке балки заднего моста. Нагревать втулку шарнира в течение 2 мин горячим воздухом с макс, температурой 600 ° С (втулка должна нагреться примерно до 80 ° С ), после чего извлечь шарнир. Предупреждение! Торец (1) средней втулки установленного шарнира должен быть расположен параллельно оси автомобиля (F), т.е. пазы для установки специального приспособления должны находиться параллельно балке заднего моста. Смазать резино-металлический шарнир составом Circolight, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Запрессовать резино-металлический шарнир до упора с помощью оправки 33 4 153 /155 /156 / 157.
27.08.2009, 15:26 | #39 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 41 000 Замена фланца левой или правой полуоси заднего моста Примечание: Порядок работ описан в разделе " Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса ".
27.08.2009, 15:27 | #40 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса Снять колесо, см. 36 10 300 . Отвернуть гайку с буртиком (1). Снять тормозной диск, см. 34 21 320 . Закрепить приспособление 33 2 116 колесными болтами на выходном фланце дифференциала. Выпрессовать фланец с помощью приспособлений 33 4 201 / 202 / 203. Предупреждение! При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять! При необходимости выпрессовать внутреннее кольцо подшипника приспособлением 33 1 312 / 00 7 500, наложив его на канавку кольца. Примечание: см. также 33 41 ... Снятие внутреннего кольца подшипника ступицы колеса Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса. Плоскость сопряжения (2) подшипника ступицы колеса и опоры подшипника колеса, а также резьбовые отверстия (1) должны быть чистыми и без следов смазки. Установить новый подшипник ступицы колеса. Нижние болты: торцевой ключ с головкой на 1/2" с шарниром Верхние болты: торцевой ключ с головкой на 1/2" с удлинителем. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 41 2AZ Слегка смазать фланец (1), надеть его на шлицы приводного вала и запрессовать приспособлением 33 2 115/116/118. Заменить гайку с буртиком (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям приводного вала ведущего колеса!
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
