28.04.2009, 11:05 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 55 040 Замена стоек крепления штанги стабилизатора. BMW X5 e53. Отсоединить от стабилизатора стойку. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки гайки 33 55 2AZ. Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от качающегося рычага. Снять стойку крепления штанги стабилизатора. При установке: Заменить гайку (2). Установить шайбы (1). Момент затяжки 33 55 2AZ.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
28.04.2009, 11:06 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 41 05 503 Установка гайки-заклепки с круглым штифтом/ шестигранной. BMW X5 e53. Меры безопасности! • Надевать защитные очки. • Надевать защитные перчатки. Гайка-заклепка с круглым штифтом: Предупреждение! Опасность повреждения! При несоблюдении технологии сверло может соскользнуть и сильно повредить лакокрасочное покрытие. 1. Разметить и накернить место сверления. Предупреждение! При выборе сверла не того диаметра: • накатка не будет как следует держать гайку-заклепку • при установке гайки-заклепки может быть повреждена деталь Нахождение подходящего диаметра сверла: Диаметр сверла зависит от диаметра стержня гайки-заклепки, при этом выбирается сверло следующего в большую сторону диаметра (с шагом 5/10). Например, при диаметре стрежня 10,1 мм можно использовать сверло 10,5 мм. А вот сверло 11,0 мм будет уже велико. Просверлить и зачистить от заусенцев отверстие. При необходимости сделать это в два этапа: сначала сверлом меньшего диаметра, а затем - номинального. Очистить деталь, устранить, если имеются, повреждения лакокрасочного покрытия. Предупреждение! Во избежание коррозии, вызванной попавшей внутрь стружкой, произвести консервацию внутренней полости! Соблюдать указания по антикоррозийной защите 4. Произвести консервацию полости. Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-изготовителя. Проверить чтобы гайка-заклепка хорошо прилегала к детали! 5. Установить гайку-заклепку с помощью клепального пистолета. Примечание: Показанный инструмент годится согласно сведениям изготовителя только при резьбе до М8 (см. ASAP - Сервис/Техника -Оборудование ремонтной мастерской (Старт BMW) - Магазин или на сайте Шестигранная гайка-заклепка (резьба до М8): Проверить правильность длины выбранного винта. При монтаже вся длина резьбы гайки-заклепки должна быть выбрана.Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-изготовителя. Проверить чтобы шестигранная гайка-заклепка хорошо прилегала к детали! 1. Установить гайку-заклепку с помощью клепального пистолета. Примечание: Показанный инструмент годится согласно сведениям изготовителя только при резьбе до М8 (см. ASAP - Сервис/Техника - Оборудование ремонтной мастерской (Старт BMW) - Магазин или на сайте Шестигранная гайка-заклепка (резьба до М10): Предупреждение! Проверить чтобы шестигранная гайка-заклепка хорошо прилегала к детали! Бывшие в употреблении винты заменить! 1. Ввернуть в шестигранную гайку-заклепку винт (выдерживающий тянущее усилие не менее 10.9) с шайбой в шестигранную гайку-заклепку 2. Вставить гайку-заклепку в подготовленное шестигранное отверстие и закрепить ее, ввернув винт. Указания по монтажу: Гайка-заклепка обжимается (винт идет очень туго). Гайка-заклепка стягивается (винт идет легче). Гайка-заклепка впрессовывается в деталь (постепенно винт становится туже). Работа завершается монтажом детали и затяжкой ее крепления заданным моментом.
28.04.2009, 11:06 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 41 05 504 Ремонт гайки-заклепки с круглым штифтом/ шестигранной. BMW X5 e53. Меры безопасности! • Надевать защитные очки. • Надевать защитные перчатки. Предупреждение! Во избежание утончения материала высверливать головку заклепки запрещено! 1. Осторожно надсверлить головку заклепки сверлом или зенковкой большего диаметра. Предупреждение! Избегать повреждения лакокрасочного покрытия! 2. Выбить головку заклепки зубилом. Вынуть штифт заклепки или, в крайнем случае, протолкнуть его внутрь полости. 4. Очистить деталь, устранить, если имеются, повреждения лакокрасочного покрытия. Если штифт заклепки удалось вынуть: Предупреждение! Во избежание коррозии, вызванной попавшей внутрь стружкой, произвести консервацию внутренней полости! Соблюдать указания по антикоррозийной защите 5. Произвести консервацию полости. Если штифт заклепки не удалось вынуть: Предостережение! Опасность травмирования! Соблюдать указания по антикоррозийной защите Предупреждение! Во избежание появления коррозии и стука связать стружку и штифт заклепки внутри пеной для скрытых полостей! Удалить остатки пены бензином Isohexan! 5. Связать штифт заклепки, покрыв его пеной. Примечание: Установить гайку-заклепку, не откладывая, лучше всего - до того, как пена затвердеет. Шестигранная гайка-заклепка (с резьбой до М8), гайка-заклепка с круглым штифтом: Проверить правильность длины выбранного винта. При монтаже вся длина резьбы гайки-заклепки должна быть выбрана.Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы->изготовителя. Проверить чтобы гайка-заклепка хорошо прилегала к детали! 6. Установить гайку-заклепку с помощью клепального пистолета. Примечание: Показанный инструмент годится согласно сведениям изготовителя только при резьбе до М8 (см. ASAP - Сервис/Техника - Оборудование ремонтной мастерской (Старт BMW) - Магазин или на сайте Шестигранная гайка-заклепка (резьба до М10): Предупреждение! Проверить чтобы шестигранная гайка-заклепка хорошо прилегала к детали! Бывшие в употреблении винты заменить! 6. Ввернуть в шестигранную гайку-заклепку винт (выдерживающий тянущее усилие не менее 10.9) с шайбой в шестигранную гайку-заклепку 7. Вставить гайку-заклепку в подготовленное шестигранное отверстие и закрепить ее, ввернув винт. Указания по монтажу: Гайка-заклепка обжимается (винт идет очень туго). Гайка-заклепка стягивается (винт идет легче). Гайка-заклепка впрессовывается в деталь (постепенно винт становится туже). Работа завершается монтажом детали и затяжкой ее крепления заданным моментом.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
