Сообщение от abrakadabra неравномерность вращения коленвала, когда более ощутима? правильно, на холостом ходу, поэтому при повышении оборотов "выравниваеться"…смотреть компрессию, может что с ЦПГ в этом цилиндре, или с клапанами |
проблема стала более ясной; второй впускной клапан первого цилиндра закрывается с опозданием (у которого круглый вход сверху). Пробовал менять местами компенсаторы, снял голову и почистил клапан, опять та же проблема но теперь только если давления масла в норме (если оставить на пару часов то при прокрутке стартера поршень делает 4/5 цикла прежде чем опять "чавкать" из впускного коллектора). Думаю проблема в сливе масла в нише компенсатора.
