Старый 09.06.2014, 21:13 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 м50 вибрция на холостых
Добрый день! Пару недель назад появилась проблема, машину трясет из стороны в сторону на холостых 600-650 оборотов, а недавно появился странный звук (точнее постукивание) . Если нажать на педаль газа и поднять обороты хотя бы до 900, двигатель начинает ровно работать никакой вибрации по кузову не наблюдается, но звук все же остается. Кстати при движении двигатель ведет себя так же как и при оборотах 800 и выше. Мощность машина не потеряла.
Что уже сделал:
- Заменил и проверил свечи
- Проверил катушки
- Промыл рхх
- Заменил бензонасос и топливные фильтра
Помогите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой???
З.Ы. Выхлоп из глушителя не ровный (типа: бук-бук-бук )
Может проблема в форсунках или где то воздух подсасывает
Sonny Black вне форума
