Старый 11.06.2014, 07:52 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
По умолчанию BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами
Добрый день!
Возникла проблема после мойки двигателя,при запуске обороты подскакивают до 2000 и держатся секунд 30,затем все в норме.
И еще при езде когда педаль газа отпущена стрелка экономайзера падает до нуля и машина как бы глохнет,это происходит пока обороты не упадут до ХХ,потом стрелка показывает 2-4 л\100км.
Раньше же на любой скорости при отпущенной педали газа и вкл. передаче стрелка держалась на 2-4 л\100.
Диагностика показала датчик дроссельной заслонки,хотя этой ошибки никогда не было(проверяю раз в неделю).
Может ли подобное случиться из за попадания воды в ДПДЗ?
Спасибо!
vitek070583 вне форума
