Старый 12.06.2014, 20:31 #1
Авто: BMW320i e46 M52
По умолчанию BMW 320i e46 M52 1998г.в. загораются лампочки ABS,ASC ,ручника и не работает спидомет
Всем привет!Помогите мне с решением проблемы,которая мучает меня около года(((После замены ступичных подшипников выскочили ошибки ABS,ASC и горит лампочка ручника!Которые то исчезали,то снова появлялись.Диогностика показала не исправены датчики ABS.Поменял.Ошибки пропали,но не надолго.(((Снова сделал диагностику она показала не исправен задний правый датчик ABS.Поменял но результата не какого не последовала,они то снова загорались,то пропадали.Так продолжалось не долго.все чаще,и чаще продолжали гореть и не тухли,через некоторое время перестал работать спидометр(из панели приборов работает только тахометр)Сделал диагностику не исправны левый и правый датчики ABS.Поменял но не чего не изменилось.Прозвонка цепи показала что все исправно.
STAS7777 вне форума
