Старый 18.06.2014, 10:35 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию не работает кондиционер после заправки
Доброго времени суток форумчане)
Проблема образовалась пару дней назад после заправки кондиционра(((
До этого он работал но не в полную мощность, короче проблема вот в чем:
После заправки кондея я его проверил,он работал нормально,через день я его включил а он дует теплым воздухом,поехал обратно сказали газ остался на месте а компрессор не качает давление, мол типо на замену его!
В ходе своих проверок я выяснил что компрессор включается и крутится в месте со шкивом ремня,а вентилятор кондея включается на 10сек. И тут же выключается,датчик температуры наружнего воздуха показывает +18 и выше, на высокой скорости вентилятор работает нормально без посторонних шумов каких то,собственно есть вопрос из-за чего такая проблема и куда залезть и что смотреть ???
Если повторился в теме прошу не пинать так как не нашел в поиске ответа на вопрос!(
Дмитрий 925 вне форума
