Старый 21.06.2014, 11:10 #1
По умолчанию требуется помощь по электрике
всем здрасте) сильно не пинайте если что не так))) мой друг изначально купил баяна е32 735 3,5 там был двигатель убитый в хлам, перегретый по-моему, он решил поставить другой двигатель, нашел 2,8 все на машине проверили работает, он его купил с моторной проводкой и блоком управления, все поставил, проводку к двигателю подсоединил, осталось проводку двигателя с машиной соединить как он сказал, на старой проводке идут 2 круглых разъема, на новой их нету, и еще на новой нету круглого разъема диагностики, еще на новой один блок, а на старой 2 блока, вот номер блока с новой проводки 0 280 001 300, вот номера блоков со старой 0 261 200 150 это на котором написано мотроник 1 137 328 017 а этот блок я так и не понял для чего предназначен. вопросы вот в чем, где взять схемы этих проводок? 1 137 328 017 за что отвечает этот блок? как соединить проводки двигла и машины? и где взять расспиновку круглых разъемов которые выходят с самой машины?
pro_camper вне форума
