Старый 08.02.2010, 08:35 #5
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
как стиреть ошибки с бк которые выдаются на щиток
Если они выдаются сейчас значить их нужно сначало устранить а потом стереть из памяти при помощи диагностической проги.
1.Kuhlwasserstand
Если ОЖ в порядке значить датчик.
2Bremsbelage
Замкнул цепь подал контроль.
3Kennzeichenlicht
Если обе лампочки горят,значит возможно они не той мощности или где то там плохой контакт.
4 И не помню как правильно пишется но означает читай инстукцию
Напиши конкретно что пишет?
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
wodila (28.02.2010)
