Тема: m52, ванос
Старый 13.07.2014, 10:48 #2
Аватар для adeo
Авто: e65
Таже проблема авто E65 N62 2001г. клапана vanos исправны сняли с рабочей машины, при активации клапана dis ничего не происходит (проверяли на снятом клапане), есть только щелчек в клапане при включении зажигания контакт 15.
положение ванос все по 120 градусов,
коррекция впуск 102 / 99 град
коррекция выпуск 44 / 44 град
Вальватроник при запуске уходит в аварийный режим.
положение грм проверяли шаблонами 2 раза. всё в норме.
Подскажите куда еще посмотреть
adeo вне форума   Ответить с цитированием
