Тема: стартер
Старый 14.07.2014, 21:53 #3
x5 3.0d e53 2002 года опишу проблему поточнее началось все пару лет назад в начале зимы как только температура упала ниже нуля -6 все пипец но после прогрева автономкой примерно минут 10 все работает причем при любой температуре в течении дня пока не постоит до утра в холодном гараже а потом температура не заводки стала повышатса и дошла до +10 первое что на ум пришло что это форсунки проверил в обратку не льют тогда то и заметил что при повороте ключа насос не жужжит включаетса когда с первого когда с 5-10 раза конечно мог и сам насос глючить но когда он не работает неработает и перекачивающий насос в баке оба кстати поменяы кортче как бы напряжение на них отсутствует вот такая кака
sergei71 вне форума   Ответить с цитированием
