Старый 08.02.2010, 21:33 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Заслонка в нормальном положении должна быть полностью закрыта(но без закусов),под это положение подгоняется датчик положения таким образом чтобы датчик срабатывал при минимальном открытии заслонки (раздаётся щелчёк)Исправность датчика необходимо проверить мультиметром (в датчике два концевика -хх и максимально открытой заслонки)
По его описанию понял ,что у него дроссель элетромеханического типа.
Ручками туда не влезть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
hohol-s (09.02.2010), Алла (феликс) (11.02.2010)
