31.08.2009, 10:18 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 515Снятие и установка/ замена ЭБУ системы ABS/ASC+T/DSC до 09/1998 Примечание: Перед снятием ЭБУ системы ABS / ASC+T/DSC необходимо считать сообщения ЗУ неисправностей и распечатать коды неисправностей. Снять правый вещевой ящик, см. 51 16 360 Вывернуть болты (1), извлечь кабель из держателей и снять облицовочную панель с кронштейна, потянув ее на себя. Открыть бандаж жгута проводов (1). 1. Отжать вниз фиксатор блока управления. 2. Снять ЭБУ, потянув его влево вниз. 1. Снять фиксатор штекерного соединения. 2. Вынуть штекер из ЭБУ.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
31.08.2009, 10:18 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 525 Снятие и установка / замена переднего импульсного датчика системы ABS Предупреждение! Соблюдать Общее руководство. Открыть корпус вилки разъема. Вынуть разъем из крепления и отсоединить. Вытянуть провод с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема и правильности положения резиновых втулок. Примечание: С даты изготовления 03/2000 начинают использоваться модифицированные импульсные датчики системы ABS. Они крепятся только одним винтом. Вывернуть винт(ы) (1) с внутренним шестигранником. Вытянуть провод из крепления на амортизационной стойке. Вынуть импульсный датчик системы ABS через отверстие. При установке: Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Момент затяжки 34 51 6AZ.
31.08.2009, 10:19 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 535 Снятие и установка / замена заднего датчика угловой скорости колеса системы ABS Предупреждение! Частично отсоединить кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и разъединить его.Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300 При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема. Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов. При установке: Убедиться в правильности установки резиновых втулок и прокладки кабеля датчика угловой скорости колеса. Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь датчик (2) угловой скорости колеса системы ABS из отверстия. При установке: Очистить отверстие под датчик угловой скорости колеса и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
31.08.2009, 10:19 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 535 Снятие и установка или замена заднего импульсного датчика системы ABS до 09/1998 Предупреждение! Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300 Частично отсоединить защитный кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и отсоединить его. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема. Извлечь провод (1) из держателя (2). Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь импульсный датчик (2) системы ABS из отверстия. При установке: Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Провод (1) импульсного датчика системы ABS проходит между защитным кожухом (3) тормозного механизма и точкой крепления (2) растяжки.
31.08.2009, 10:20 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 535 Снятие и установка или замена заднего импульсного датчика системы ABS начиная с 09/1998 Предупреждение! Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300 Частично отсоединить защитный кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и отсоединить его. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема. Извлечь провод (1) из держателя. Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь импульсный датчик (2) системы ABS из отверстия. При установке: Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Провод (1) импульсного датчика системы ABS проходит под точкой крепления (2) растяжки.
31.08.2009, 10:20 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 545 Снятие и установка / замена датчика поперечного ускорения системы DSC3 до 09/1998 Примечание: После замены датчика поперечного ускорения необходимо произвести согласование с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Дополнительные функции". Снять сиденье водителя, обычное сиденье см. 52 14 000 сиденье повышенной комфортности см. 52 17 000 спортивное сиденье см. 52 16 000 Снять облицовку стойки двери слева внизу, см. 51 43 150 Приподнять облицовочную панель (1) днища и откинуть ее в сторону. Расфиксировать штекерное соединение (2) и вынуть разъем. Вывернуть болты (3), вынуть датчик ускорения. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема.
31.08.2009, 10:20 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 550 Снятие и установка / замена датчика уровня оборотов системы DSC3 на автомобилях выпуска с 09/1998 Примечание: Снять сиденье водителя. Снять внутренний защитный молдинг переднего порога. После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести его согласование и согласование датчика поперечного ускорения с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Дополнительные функции". Датчик уровня оборотов начиная с 09/1998 выполняет также функцию датчика поперечного ускорения. Приподнять облицовочную панель днища и отвести ее в сторону. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и вынуть датчик (3) уровня оборотов. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема.
31.08.2009, 10:21 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 550 Снятие и установка или замена датчика уровня оборотов системы DSC3 на автомобилях производства до 09/1998 Примечание: Снять сиденье водителя, обычное сиденье см. 52 14 000 сиденье повышенной комфортности см. 52 17 000 спортивное сиденье см. 52 16 000 Снять внутренний защитный молдинг порога передней двери, см. 51 47 000 После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести с помощью DIS (Диагностическая информационная система) согласование, выбрав пункт меню "Дополнительные функции". Приподнять облицовочную панель (1) днища и откинуть ее в сторону. Вынуть звукоизоляционное покрытие (2). Снять кожух датчика уровня оборотов. Расфиксировать разъем (1) и отсоединить. Вывернуть болты (2), снять датчик уровня оборотов. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (31.08.2009) |
31.08.2009, 10:22 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 90... Поиск неисправностей в тормозной системе
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Imant (15.08.2010), Karo (15.10.2009), marazot (17.12.2009), raibik (19.05.2010), Алла (феликс) (31.08.2009) |
14.12.2009, 17:53 | #50 |
Участник тусовки Регистрация: 28.10.2009
А гдеже рассказ о ASC?(о его ремонте)
Последний раз редактировалось doktor zlo; 14.12.2009 в 17:55. |
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
