30.04.2009, 09:50 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 525 Замена импульсного датчика одного переднего колеса Предупреждение! Соблюдать Общее руководство, см. 34 00 ... Открыть корпус разъема, вынуть разъем из держателя и разъединить его. Вытянуть кабель с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема и правильности положения резиновых втулок. Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, извлечь кабель из держателя на амортизационной стойке. Извлечь импульсный датчик ABS из отверстия. При установке: Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Момент затяжки 34 51 6AZ. BMW X5 E53
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
30.04.2009, 09:50 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 535 Замена импульсного датчика заднего колеса. BMW X5 E53 Предупреждение! Соблюдать Общее руководство. Снять заднее колесо. Вынуть разъем (1) из держателя и отсоединить его. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема. Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов. Убедиться в правильности установки резиновых втулок и укладки провода импульсного датчика.При установке: Вывернуть болты (1) с внутренним шестигранником, извлечь импульсный датчик (2) из отверстия. При установке: Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей). Момент затяжки 34 51 6AZ. BMW X5 E53
30.04.2009, 09:50 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 550 Снятие и установка или замена датчика вращения автомобиля вокруг вертикальной оси системы DSC. BMW X5 E53 Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! Необходимые подготовительные операции: • Снять задний держатель для емкостей с напитками Датчик вращения автомобиля вокруг вертикальной оси также выполняет функции датчика поперечного ускорения. После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести его согласование и согласование датчика поперечного ускорения с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Сервисные функции". Вывернуть винты (1) и (2). При установке: Убедиться в правильности установки. Момент затяжки 34 51 8AZ Расфиксировать и отсоединить разъем. При установке: Убедиться в надежности фиксации разъема. BMW X5 E53
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | alec444 (02.03.2012) |
12.02.2015, 15:17 | #44 |
Новичок Регистрация: 13.12.2014
ребята доброе времени суток.машина 2006 год bmw x5 е53 мотор n62 4.4,при движением тормоза четко работают,а когда стою под светофором тормози вообще не реагирует,отказывают,надо очень очень сильно жать на педаль тормоза чтобы чуть чуть держал машину чтобы не ударит спереди стоящего машинам,из чего это может быть ? заранее спасибо |
Закладки |
Метки |
bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
