Сообщение от Константин X5 Кто нибудь самостоятельно менял масло в двигателе Х5 3.0d 2008 г.в.? Будьте добры подскажите и расскажите как это делается. Спасибо! |
Если руки из жопы, то лучше не трогай там ничего. Если очень хочется, то :
- открой заливную горловину;
- вытащи щуп уровня масла;
- снизу картера двигателя открути сливную пробку (смотри не облейся маслом) и слей в ёмкость(ведро или что есть);
- пока будет стекать масло открути масляный фильтр (и посмотри где и какие стоят уплотнительные резиновые кольца или медные шайбы, если есть они) и всё выбрось;
- протри от старого масла то место, куда будешь ставить новый фильтр;
- закрути новый фильтр, поставив все уплотнительные кольца \ шайбы на свои места;
- как масло перестанет капать из сливного отверстия картера в ведро, хорошо затяни пробку сливного отверстия;
- залей новое масло в горловину (сколько литров - зависит от двигателя);
- подожди минуты 2, потом протёртым от старого масла щупом замерь уровень масла;
- если всё ОК , то закрывай заливную горловину и щуп плотно опусти в трубку до конца.
Я написал так, тут и баба поменяет. Как сбросить сервисный интервал я писать не буду, поищи на форуме ПОИСКом. Успехов.
