Старый 10.02.2010, 16:53 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
2611000 Снятие и установка карданного вала (карданный шарнир с крестовиной) в сборе
Необходимые приспособления:
• 00 9 120
• 00 9 130
• Снять передний глушитель (N45/N46/N46T/N45T/N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
При установке:
Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки.
Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания.
Затянуть винты предписанным моментом затяжки.
Закрепить приспособление 00 9 120 с
помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть
болты на заданный угол, момент затяжки: 26 11 1AZ .
Предупреждение!
Во избежание жалоб на шум:
перед снятием карданного вала необходимо отметить положение карданного шарнира с крестовиной относительно фланца ведущей шестерни главной передачи.
Установить шарнир по метке.
Примечание:
В соответствии с рисунком.
Вывернуть винты.
При установке: Заменить болты ZNS.
Примечание:
болты на заданный угол.
Момент затяжки: 26 114AZ
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ .
Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз.
При установке:
Проверить центрирующий элемент.
Поврежденный центрирующий элемент
заменить.
Смазать центрирующий элемент.
Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей
